Administrador de recursos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de recursos |
Ventana > Paletas |
Ctrl+R (Windows) Cmd+R (Mac) |
Use el Administrador de recursos para crear, aplicar y administrar recursos en el archivo actual, y para acceder a recursos en otros archivos (consulte Concepto: Bibliotecas de recursos).
Seleccione el comando para abrir el Administrador de recursos.
Control |
Barra de herramienta paleta |
La barra de herramientas en la parte superior de la paleta contiene controles para seleccionar y administrar recursos |
Mostrar/Ocultar botones:
Haga clic en un botón para mostrar u ocultar ese grupo de bibliotecas de recursos en el panel Explorador de archivos |
Menú Acción
Accede a comandos para administrar archivos en el panel Explorador de archivos |
Historia hacia adelante/hacia atrás
Mueve hacia atrás o hacia adelante a través del historial de archivo seleccionado en el panel Explorador de archivos |
Inicio
Selecciona el archivo de Vectorworks actualmente activo en el panel Explorador de archivos |
Hacia arriba un nivel
Mueve un nivel hacia arriba en la jerarquía de carpetas en el panel Explorador de archivos |
Vistas de recurso
Cambia la presentación en el panel Visualizador de recursos; consulte Administrador de recursos: Panel Visor de recursos |
Tipo de recurso
Seleccione cual tipo de recursos a presentar en el panel Visualizador de recursos |
Cuadro y opciones de búsqueda
Seleccione opciones de búsqueda desde el menú y luego ingrese una cadena de caracteres de búsqueda para filtrar la lista de recursos en el panel Visualizador de recursos; consulte Buscar un recurso |
Invertir diseño
Alterna los paneles de paletas entre disposición horizontal o vertical |
Mostrar/Ocultar paneles
El botón izquierdo controla la presentación del panel Explorador de archivos, y el botón derecho controla el panel Vista previa. Cuando un panel es cerrado, el panel visualizador de recurso es redimensionado para llenar el espacio. |
Panel Explorador de archivos (lado izquierdo) |
Enumera archivos y carpetas desde donde se puede acceder a recursos. Seleccione un archivo desde los grupos Abrir archivos o Favoritos, o explore uno de los grupos de Bibliotecas para buscar un archivo que contiene los recursos necesarios. Para explorar un archivo que no está presentado, seleccione Explorar un documento desde el menú Acción. Varios comandos de menú de contexto están disponibles para trabajar con archivos y carpetas de recursos. Consulte Administrador de recursos: Panel Explorador de archivos. |
Panel Visualizador de recursos (centro) |
Presenta recursos desde el archivo seleccionado. Seleccione la vista y el tipo de recurso a presentar desde la barra de herramientas con paletas. Varios comandos de menú de contexto están disponibles para trabajar con recursos. Consulte Administrador de recursos: Panel Visor de recursos. |
Panel Vista previa (lado derecho) |
Panel Vista previa de recurso (parte superior de panel) |
Presenta una vista previa de alta resolución del recurso seleccionado; para símbolos y objetos de complemento, seleccione el modo de vista, vista de componente y modo de render desde los menús en la parte inferior del panel |
Panel Datos (parte inferior de panel) |
Presenta etiquetas y datos adjuntados al recurso seleccionado, si los hay |
Botones de acceso rápido |
Botones se presentan en la parte inferior de la paleta para rápidamente crear un recurso o carpeta en el archivo activo, o en el archivo actualmente seleccionado en el panel del explorador de archivos. Archivos desde un biblioteca en línea o una biblioteca de Vectorworks no pueden ser editados. Consulte Crear recursos y Crear carpetas de recursos. |
Redimensionar la paleta
La paleta del Administrador de recursos puede ser redimensionada, y las barras divisoras pueden ser arrastradas entre los paneles para redimensionar los paneles. Al redimensionar la paleta al punto que ya no puede presentar todos los botones de la barra de herramientas, botones pequeños son presentados en el borde derecho de la paleta. Haga clic en un botón para acceder a la funcionalidad oculta.
Selector de recursos
El Selector de recursos se presenta automáticamente al seleccionar un recurso desde la barra de herramientas, la paleta Atributos o Información del objeto, y ciertos cuadros de diálogo. El Selector de recursos sólo presenta recursos que son adecuados para la operación actual. Por ejemplo, si está seleccionando un estilo de ventana desde el cuadro de diálogo Configuraciones de ventana, el Selector de recursos sólo presenta recursos de estilo de ventana. Consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas para información sobre cómo estructurar bibliotecas de usuario o grupo de trabajo para el contenido personalizado esté disponible con el Selector de recursos.
Para objetos de complemento con catálogos de fabricante asociados, elementos de catálogo individuales no pueden ser seleccionados usando el Administrador de recursos; consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo.
El Selector de recursos es similar al Administrador de recursos, pero no tiene funciones de administración de recursos. Dependiendo de cómo se accede al Selector de recursos y el tipo de recurso, opciones adicionales están disponibles sobre la barra de herramientas con paletas, como las opciones Sin estilo para objetos de complemento, Ninguno o Por clase, o Revertir a material (para revertir un reemplazo de textura de vuelta a la textura asignada por el material siendo usado).
Dos botones están disponibles en la parte inferior del Selector de recursos: Seleccionar aplica el recurso seleccionado al archivo activo, y Buscar en Administrador de recursos muestra el recurso seleccionado en el Administrador de recursos.
Bibliotecas de Vectorworks
Bibliotecas de grupo de trabajo
Bibliotecas de usuario
Archivos de favoritos
Lista
